Текущее время: 01 апр 2020, 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Работает облако для сохранения?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:10
Сейчас уже многие переходят на облачные сервисы для хранения данных и этому уже доверие есть, если раньше этого всего не было.
Вопрос - какой должно быть облако?
Сколько должно быть места?
Сколько нужно места минимум и максимум?
Какой нужен канал для нормальной записи?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:32
Не стоит строить сильно большие иллюзии относительно того, что у вас там будет видосы в нормальном качестве, скорее всего, что наоборот получите не самую лучшую картинку.
Если бесплатные проги, то тогда еще и свои логотипы повесят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:39
Странно, но я слышал совсем другие отзывы. Понятно, что могут написать всё, что угодно. А вообще-то цена вопроса в чём - купить просто пару нормальных жестких дисков, чтобы туда всё писалось?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:54
Если у вас будет стоять всего несколько камер на 640х480, то это 1 канал. Если у вас будет стоять камер 10-15 и будут писать в хорошем качестве, то понятно, что для этого нужен совсем другой канал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 20:27
Если кто не понял, то меня интересует качественный сервис. Пусть он будет платный, что весьма вероятно, потому что бесплатных сервисов очень мало сейчас. не на 2-4 камеры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 21:07
Если на 2-4 камеры, то тогда может подойти и Ростелеком, если же больше, то тогда нужно выбирать что-то другое, потому что качество у них вы поняли, что на троечку.Для 10 камер нормального потока потребуется 100м внешнего канала и это без учёта пиковых нагрузок. Минимум гигабитное подключение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:42
Меня не интересует такой вариант, тем более что скорее всего, что будет со временем расширение и камер нужно будет намного больше и сервис точно должен быть не такой, как у ростелекома. :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2019, 17:19
Вам нужно просто банальное видео-наблюдение или локальная запись?
Есть разница между наблюдением, при помощи которого можно рассмотреть государственные номера авто и просто чтобы видеть ,что происходит на улице.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2019, 11:01
Должны давать какой-то пробный период, в течение которого можно будет испытать, как будет работать система, в каком объёме будет записываться видео. Всё зависит от камер виденонаблюдения. Чем выше разрешение, тем больше и места.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:33
А зачем вам использовать платные облачные сервисы, когда есть сейчас полно бесплатных. Не факт, что вы будете довольны сразу качеством, но тем не менее попробовать можно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:43
Мл. лейтенант
Я думаю, что если сейчас с платными не все работают, потому что есть всё равно много недостатков, то что говорить о бесплатных? В любом случае всегда нужно сравнивать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 14:51
Пока это не наберёт нормальных оборотов, не уверен в том, что это будет популярно. Время в любом случае покажет, кому отдадут предпочтение, но то, что будет всё меняться - это 100%.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 15:05
Мл. лейтенант
А если бы не работали облачные сервисы, то такой бы вопрос вообще никто бы не поднимал. Пока что всё работает и находится на стадии развития, что не может не радовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
