Форум по видеонаблюдению
http://securityvideo.ru/forum/
Как узнать ID камеры?
http://securityvideo.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=532
Автор:  Karabas [ 10 май 2019, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Как узнать ID камеры?
Купил с рук камеру и не по опытности, конечно, попал в не совсем хорошую ситуацию. Адрес DNS, логин и пароль есть, а вот для того, чтобы использовать её для программы наблюдения нужен id номер. С продавцом связи нет.
Автор:  Rostislav [ 10 май 2019, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как узнать ID камеры?
Как вариант - можно посмотреть это в вебинтерфейсе или должна быть на крайний случай наклейка с серийным номером. Это он и есть. На стикере должен быть. Посмотрите.
Автор:  Sarafan [ 12 май 2019, 11:48 ]
А модель камеры знаете точно?
На ютубе есть видео о том, как это можно сделать, но зачастую такие видео не на русском языке, а на английском, но интуитивно там всё более, Чем понятно.
Автор:  Valesh [ 12 май 2019, 12:13 ]
У вас на самой плате должен быть этот код.
100% он должен быть где-то продублирован, потому что QR код и другие варианты типа стикеров - это не совсем надёжно.
Стоит ободрать это всё и что потом делать.
Так что разбирайте.
Автор:  bro [ 30 май 2019, 17:28 ]
Ну что разобрали?
Я в шоке от того, как продавцы могут вот так продавать камеры, не предоставив при этом полной информации об этом. Может просто перекупы.
Автор:  Tunis [ 31 май 2019, 12:40 ]
А если вы не знаете id камеры, то можно её использовать просто, как камеру в режиме просмотра? Просто выходит, что записывать нельзя, верно?
Автор:  chaika [ 01 июн 2019, 15:48 ]
Смысл с такой камеры?
Что у вас за модель?
Сколько денег стоит? Можно просто тогда купить другую камеру. Это будет самым быстрым решением.
Автор:  abc [ 10 дек 2019, 13:01 ]
Наверно Вы имеете ввиду IP адрес камеры?
Попробуйте использовать ip адреса и пароли установленные для устройства по умолчанию:
viewtopic.php?f=43&t=563
Если ip адрес не подходит, то установите программу Web Camera Pro
https://www.webcameracloud.com/download.htm
На закладке "Устройства", нажмите искать.
Далее, система автоматически найдет все onvif камеры, даже если у них IP адрес находится в другой "неправильной" подсети.
После поиска / добавления устройства Вы увидите ip адрес камеры.
Логин и пароль зависят от модели. Его всегда можно сбросить к дефолтному.
Для этого на самой IP камере, как правило, есть кнопка сброса параметров к значениям по умолчанию.
http://www.phpbb.com/
