Текущее время: 20 апр 2024, 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2019, 03:22
Что лучше выбрать IP или AHD видео наблюдение?
При выборе оптимальных систем видео наблюдения на охраняемых территориях важной является сравнительная информация о технологических особенностях двух наиболее распространенных типов камер слежения - IP и AHD. Комплексный подход, учитывающий в равной степени достоинства и недостатки обеих технологий, позволит более взвешенно оценить их возможности и принять решение в пользу одной из них.
Что общего и в чем отличия между IP и AHD камерами?
Обе камеры работают в разнообразных условиях – на улице, в закрытых производственных, жилых и офисных помещениях, в многолюдных местах и на небольших открытых площадках. Качество изображения у них одинаково высокое.
Существенные отличия связаны с типом выходного сигнала, монтажом и эксплуатацией. IP-камера преобразует сигнал светочувствительной 2Мп матрицы в цифровой видео поток, который транслируется в формате ПК. AHD–камера передает видео изображение с помощью аналогового интерфейса, из-за чего становится невозможным получение и обработка данных прямо в компьютер. Дальность передачи сигнала цифровой IP-камерой в пять раз меньше, чем аналоговой.
Для установки цифровой камеры требуется дополнительное оборудование (коммутатор или роутер) и его настройка. Но зато питание может передаваться по кабелю данных, тогда как у аналоговой камеры подобной возможности нет.
Недостатки IP камеры
    небольшая дальность передачи сигнала (100 м);
    необходимость дополнительных расходов на приобретение средств разделения и стабилизации сигнала;
    задержка картинки при передаче;
    дороговизна и сложность монтажа из-за применения не обычного кабеля, а витой пары;
    дороговизна программного обеспечения, связанного с обработкой видео потока.
Достоинства IP камеры
    возможность создания масштабной сети видео наблюдения;
    дешевизна построении видеосистемы с большим количеством точек наблюдения благодаря меньшим затратам на оборудование;
    зависимость масштаба видеосистемы лишь от каналов связи, пропускающих поток данных, а не от возможностей камеры;
    удобность удаленного доступа к видеоданным со смартфона или через Интернет;
    более широкие возможности для быстрой программной обработки и вторичного преобразования данных;
    возможность регулирования чувствительности и качества изображения;
    беспроблемность интеграции с облачными сервисами;
    распределенность нагрузки по маршрутизаторам и серверам.
Недостатки AHD камеры
    дороговизна построения масштабных сетях видео наблюдения из-за необходимости прокладки линий связи;
    значительное возрастание стоимости системы при увеличении количества подключаемых видео регистраторов;
    недоступность максимума разрешающей способности.
Достоинства AHD камеры
    большая дальность передачи данных (до 500 м);
    возможность установки в действующих сетях передачи видео потока формата FullHD, обладающего большей разрешающей способностью;
    дешевизна монтажа благодаря коаксиальному кабелю;
    возможность быстрой и недорогой замены старого оборудования или модифицирования видеосистемы в сторону увеличения функционала;
    быстрота и простота настройки и подключения, не прибегая к услугам специалистов;
    адаптивность к гибридным видео регистраторам с целью трансляции видеоданных на ПК;
    возможность подключения к видеосистеме нескольких устройств, используя только один многожильный провод.
Вывод
Цифровая и аналоговая технологии видео наблюдения являются достойными конкурентами друг друга. Если одна из них выигрывает в разрешающей способности, то может проигрывать в стоимости дополнительного оборудования. И наоборот, проигрывая в чувствительности, обходит соперницу в обработке видеоданных.
Чтобы принять окончательное решение в пользу одной из технологий, следует решить важный вопрос о задачах, которые покупатель хочет решить с их помощью. Если камера нужна для слежения за масштабными объектами (логистическими или торговыми центрами, цехами), то идеально подходит цифровая система IP видео наблюдения. Ее также предпочтительнее устанавливать в больших компаниях, в которых ранее были оборудованы инфраструктуры передачи и хранения именно цифровых данных.
Если контролировать нужно небольшую территорию (квартиру, дачу), лучше отдать предпочтение более дешевой системе AHD видео наблюдения, легко устанавливаемой своими руками.
Таким образом, решение вопроса о том, какое видео наблюдение лучше - цифровое или аналоговое, зависит от финансовых возможностей покупателя и задач, которые оно поможет им решить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2019, 16:59
Я изначально был за цифру и несмотря на недостатки, которые были выше описаны и о которых говорили уже на форуме, то однозначно с перспективой нужно брать только IP камеры.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 638
