вячеслав писал(а):
Прошу дать совет как устранить запотевание стекла у уличной камеры dahua ipc-hfw2231t-zs-s2.
Понятно что разгерметизировалась - прошу дать практический совет кто делал это успешно
Делается, главное не просто протереть стекло и собрать обратно, иначе через пару холодных ночей всё повторится.
Я бы снял камеру, занёс в сухое тёплое помещение и аккуратно разобрал корпус. Внутри всё хорошо просушить, лучше оставить открытой часов на 12-24. Феном можно слегка помочь, но только тёплым воздухом и без фанатизма, чтобы не перегреть объектив и плату.
Старый силикагель лучше сразу выбросить и поставить новый. Потом внимательно проверить резиновую прокладку корпуса: нет ли перекоса, грязи, трещин, не задубела ли она. Канавку под прокладку очистить, саму резинку можно совсем немного смазать силиконовой смазкой для уплотнителей.
Отдельно проверить ввод кабеля, крышки и все стыки корпуса, откуда могла попасть вода. Если видно подозрительное место, после сборки можно снаружи очень тонко пройти нейтральным силиконовым герметиком.
Внутреннее стекло перед сборкой протереть безворсовой салфеткой, при необходимости изопропиловым спиртом.
И самое важное: собирать камеру полностью сухой и желательно в помещении с невысокой влажностью. Просто удалить конденсат недостаточно, нужно убрать влагу из корпуса и устранить место разгерметизации. Тогда обычно проблема уходит надолго.
