Текущее время: 19 мар 2025, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Все камеры пишут со звуком?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 21:16
Друзья, скажите пожалуйста, сейчас современные вебкамеры все пишут звук вместе с видео? Есть возможность сейчас пользовательских настроек?
 Заголовок сообщения: Re: Все камеры пишут со звуком?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 18:13
Есть камеры со встроенным микрофоном. Вот на таких возможность записи звука вместе с видео есть, но большинство пишут без звука и я не вижу смысла писать со звуком, если это просто видео-наблюдение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 18:31
А как тогда понять. с микрофоном камера или нет?
В технических описаниях это как-то обозначается или нет?
Можно в таких камерах регулировать настройки и отключать звук?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 20:35
Все должно быть указано в характеристиках, потому что есть камеры и чернобелые, и со звуком, и без звука, так что смотрите сами, что нужно, то и покупайте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:20
Дело в том, что со звуком камеры могут писать все, но качество будет не очень - это раз и второе - уличные камеры со звуком нет смысла ставить, потому что стоят очень высоко, как правило, и вы точно не услышите ничего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 14:57
Если писать просто звук, то тогда проще будет поставить несколько записывающих устройств, что будут писать только звук и этого будет больше, чем достаточно. По деньгам точно выиграете.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2019, 23:26
Раньше вроде камеры были такие, которые писали без звука, но сейчас вроде все со звуком пишут и это правильно, потому что производителю ничего не стоит поставить нормальный туда микрофон, чтобы писал вместе с качественной картинкой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:10
Не всегда нужны просто камеры со звуком и поэтому не все они и имеют такую функцию. А так каждая новая функция - это дополнительные расходы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 14:28
IP камеры пишут со звуком, поэтому можно ставить такие камеры и наслаждаться записью со звуком, хотя качество может быть не очень. Мне звук не нужен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 19:09
Хочу прояснить вопрос со звуком в системах видеонаблюдения, поскольку он нередко вызывает дискуссии.
AHD-камеры, как правило, не интегрируют в себя аудиомодуль. Это обусловлено особенностями их архитектуры, ориентированной преимущественно на передачу аналогового видеосигнала высокого разрешения. Таким образом, рассчитывать на наличие звукового сопровождения в системах, построенных на базе AHD, не приходится.
IP-камеры, напротив, в большинстве своем оснащены встроенными микрофонами. Однако, следует отметить, что качество этих микрофонов, к сожалению, далеко не всегда соответствует требованиям, предъявляемым к записи чистого и разборчивого звука. Часто, штатные микрофоны IP-камер страдают от низкой чувствительности, искажений и шумов, что может существенно снизить ценность записанного аудиоматериала.
В связи с вышеизложенным, для достижения действительно качественного звукового сопровождения видеонаблюдения, я настоятельно рекомендую использовать внешние, профессиональные микрофоны. Они, как правило, обладают более высокой чувствительностью, улучшенным шумоподавлением и более широким частотным диапазоном. Это позволяет получать четкие записи звука.
Поэтому, при планировании системы видеонаблюдения, необходимо учитывать не только качество видео, но и уделить должное внимание звуковому сопровождению, особенно если оно имеет для вас принципиальное значение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
