https://securityvideo.ru/forum/
Как осуществляется электропитание для камер?
https://securityvideo.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=522
Автор:  Avakov [ 27 апр 2019, 14:29 ]
Заголовок сообщения:  Как осуществляется электропитание для камер?
Люди, можете написать, кто знает за счёт чего осуществляется бесперебойное питание для камер? Если есть перебои с электричеством, то как быть?
Автор:  Chichkov [ 27 апр 2019, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как осуществляется электропитание для камер?
Ну 220 точно не подойдёт для камеры видеонаблюдения, потому что на каждую камеру нужно использовать блок питания. Минус в том, что о ни имеют свойство выходить из строя.
Автор:  Rostislav [ 08 май 2019, 21:41 ]
Для любых устройств нужен блок питания. Для ноутбука, например, тоже нужен блок питания. Часто у вас выходит из строя? Смотря как пользоваться, какое изначально качество блока питания.
Ну от установки тоже много, что зависит.
Автор:  Sarafan [ 10 май 2019, 15:21 ]
Если у вас будут перебои с электричеством, то просто камеры перезагрузятся и будут дальше работать в прежнем режиме. Тут важно, чтобы вдруг не было сильных прыжков напряжения, чтобы оборудование осталось целым.
Автор:  Valesh [ 10 май 2019, 20:43 ]
От сильно больших прыжков напряжения спасёт дополнительный источник бесперебойного питания, который как раз для этих целей и используют в основном. Просто не представляю, как можно установить эту систему и не поставить ИП?
Автор:  Rostislav [ 12 май 2019, 10:53 ]
А какие могут быть перепады напряжения и на камеры точно это не должно повлиять, потому что стоят блоки питания и если будут гореть, то они.
Автор:  bro [ 31 май 2019, 11:36 ]
Да может быть на самом деле всё, что угодно, поэтому и придумали блоки питания. Лучше блок питания поменять, чем менять полностью камеру.
