Текущее время: 29 окт 2026, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 14:29
Люди, можете написать, кто знает за счёт чего осуществляется бесперебойное питание для камер? Если есть перебои с электричеством, то как быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 20:37
Ну 220 точно не подойдёт для камеры видеонаблюдения, потому что на каждую камеру нужно использовать блок питания. Минус в том, что о ни имеют свойство выходить из строя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2019, 21:41
Для любых устройств нужен блок питания. Для ноутбука, например, тоже нужен блок питания. Часто у вас выходит из строя? Смотря как пользоваться, какое изначально качество блока питания.
Ну от установки тоже много, что зависит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:21
Если у вас будут перебои с электричеством, то просто камеры перезагрузятся и будут дальше работать в прежнем режиме. Тут важно, чтобы вдруг не было сильных прыжков напряжения, чтобы оборудование осталось целым.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 20:43
От сильно больших прыжков напряжения спасёт дополнительный источник бесперебойного питания, который как раз для этих целей и используют в основном. Просто не представляю, как можно установить эту систему и не поставить ИП?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2019, 10:53
А какие могут быть перепады напряжения и на камеры точно это не должно повлиять, потому что стоят блоки питания и если будут гореть, то они.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2019, 11:36
Да может быть на самом деле всё, что угодно, поэтому и придумали блоки питания. Лучше блок питания поменять, чем менять полностью камеру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
