Текущее время: 28 окт 2026, 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Как сбросить пароль?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 20:20
У меня есть регистратор Dahua Dhi-NVR4232, котрый покупался в Китае. На подделку не похож, думаю, что оригинал всё таки, но забыт пароль. Кнопка reset при вскрытии не помогла. Попробовал отпаять батарею, чтобы сбросить время, тоже мимо. Как решить?
 Заголовок сообщения: Re: Как сбросить пароль?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 21:04
Есть такая кнопка К1, при помощи которой это можно сделать. Нужно просто её удерживать некоторое время порядка полминуты где-то. Нажать нужно до того, как включите в сеть. Потом должна появиться менюха, где и нужно задать пароль и пройти все последующие процедуры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:51
Я выполнил сброс по такому методу, как вы написали, но при включении монитора всё равно выдаёт такое сообщение
Я пытался уже ввойти и через браузер, но всё равно не получилось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2019, 17:29
Вам нужен монитор с большим разрешением, больше, чем у вас. Идеально подойдёт телевизор для этого дела.
Без прописывания сетевого пользователя у вас ничего не получится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:42
Сначала должна пройти инициализация, а потом уже получается web доступ. Для этого просто достаточно подключить другую машину и пройти всю эту процедуру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:51
Достаточно просто подключить другой монитор и всё получится. На эту тему есть много информации в сети, так как проблема достаточно распространённая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 15:08
Я для себя сделал такой вывод, что лучше всего и быстрее всего пользоваться видеоинструкциями, чем текстовыми советами, потому что на это уходит очень много времени.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
